查看: 1785|回复: 6
华硕p5ad2-e不显
发表于 2010-6-3 12:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5ad2-e,开机不显,无代码。,irdy和frame灯不亮。CPU有温度,CPU边上的场管S级无电压。请高手指教点
发表于 2010-6-3 12:31:35 | 只看该作者 �
描述不太清楚,你所说的管是上管还是下管,如果CPU无电,内存有供电吗?桥有供电吗?总线有供电吗?
发表于 2010-6-3 12:33:39 | 只看该作者 �
这种故障的板子
先查一下全板的供电正常不
不要说那只MOS管的S极无电压,这说明不了问题!
PWM电路中的下管都接地,你如果量到了下管的S极,肯定无电压!
要测量各个供电点,
如:CPu电压是多少,北桥电压是多少,内存电压是多少,VTT电压是多少………………
发表于 2010-6-3 12:33:40 | 只看该作者 �
有CPU假负载吗?测一下供电是多少,你说的S极是供电上管的S极吗?没电压CPU的温度哪来的?你可以测一下电感处是否有电压存在
发表于 2010-6-3 12:35:03 | 只看该作者 �
把全板电压都量下看正常不正常再说
发表于 2010-6-6 11:49:18 | 只看该作者 �
现在发现了北桥上方有个“RLN”的8个脚的,不知是排阴还是排容,从板子上取下测得每个脚都相通。在测主板上8个脚的焊接位每个脚也相通。
发表于 2010-6-6 12:28:28 | 只看该作者 �
是啊,楼主你发这样的问题谁可以帮你解决啊 ,你最起码的数据要上来吧 ,我建议你买套假负载,先量下内存供电,CPU 供电,南北桥供电   正常不
