查看: 1628|回复: 8
联想150开机断电维修一例
发表于 2010-6-5 09:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机便断电,测5V 3.3V正常输出以为老毛病,加焊了ADP3205,无果,购回两片3025换了仍不行,因为凭经验没有仔细检查,走了不少弯路,最后量CPU供电点阻值为零,短路了,拆掉对应的两个电感,测阻值正常了。把后级电容拆了,还是短路,最后拆掉CPU后
面的稳压二级管,阻值正常,装上电容,通电,OK了。
发表于 2010-6-5 09:21:49 | 只看该作者 �
如果是CPU没供电一般都是加焊ADP3205就能好
发表于 2010-6-5 09:23:43 | 只看该作者 �
有经验加实力还是好事呀
发表于 2010-6-5 09:31:10 | 只看该作者 �
楼主的稳压二极管有没有装上?
发表于 2010-6-5 09:38:37 | 只看该作者 �
不能完全依赖经验,不然也会走弯路的。
发表于 2010-6-5 09:49:52 | 只看该作者 �
稳压二极管是易坏元件
发表于 2010-6-5 09:52:51 | 只看该作者 �
CPU没供电是通病啊这机器
发表于 2010-6-5 09:54:46 | 只看该作者 �
共有四个二极管,坏了二个二极管,还有两个拆掉了,没装,用了一天没问题就给客户了
发表于 2010-6-5 10:17:01 | 只看该作者 �
维修经验害死人呀,这个机器好像ADP3205坏的还真不多,基本都是空焊,楼主的故障应是通病中的例外了,焊好后,记的装板时固定主板的那个黄螺丝不要装,还有就是D壳下面的脚垫记的补齐。一般不会再返修的
