查看: 10441|回复: 58
第一次做BGA,遇到掉点。各路大神可有好的方法。
发表于 2013-2-20 14:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备DIY土包 做笔记本显卡BGA。第一次做BGA。现在进行准备工作。大家指导一下小弟。[上一贴]
第一次做BGA 今天刚用小的BGA预热炉子 和热风枪吧显卡芯片搞下来。
运气还不错,但是接着就悲剧了。
焊盘有个点露铜片。不上锡。然后我就用有铅焊锡上锡。用电烙铁弄弄铜片就没了。出现一个黑坑。
请教各位大神。补点具体方法,
是不是用包漆线飞线到焊点。
单不知道焊点的位置怎么弄。
焊锡粘不住。
电路板走线的图。
补充内容 (2013-2-25 11:05):
不想搞了。布线后换上显卡 开机电流1.8a左右掉电。
拆了重搞发现又有两个掉点。
感觉PCB被腐蚀了。(他机器以前进过水)
焊点下面已经不行了 。
发表于 2013-2-20 16:03:38 | 只看该作者 �
土炮还是第一次掉点?看来做成很多了哇,天气冷特别要注意这个,掉点了,你烙铁拖掉了焊盘,从旁边的点飞一根漆包线过去,然后涂上绿油,
发表于 2013-2-20 15:54:00 | 只看该作者 �
你的图片口味有点重啊 ,,,,大家快来看哇。。。  发表于 2013-3-1 14:04
发表于 2013-2-20 15:32:19 | 只看该作者 �
掉点了 你 看看是不是掉的空点。。。。。。 空点一般有几率的
明显的有线。。。  详情 回复 发表于 2013-2-24 17:33
你看图片了没,这么高清的图片你看不清吗?这会是空点吗?  发表于 2013-2-23 21:54
发表于 2013-2-20 15:09:25 | 只看该作者 �
多看以前的贴子,学学就会。
发表于 2013-2-20 17:38:56 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2013-2-20 16:03
土炮还是第一次掉点?看来做成很多了哇,天气冷特别要注意这个,掉点了,你烙铁拖掉了焊盘,从旁边的点飞一 ...
我感觉这个焊点本来就烧坏了。
点的下面一个小坑。
准备用漆包线试试。
新显卡芯片到货。
明天试试吧。
即便有线,如果是地线或者电源线的话也不一定要补,因为这两种线有很多的点,少一个不是什么问题。  详情 回复 发表于 2013-2-20 19:37
发表于 2013-2-20 18:39:12 | 只看该作者 �
这个点很好补的,先那小刀刮掉一点,很简单的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-20 19:04
发表于 2013-2-20 19:37:54 | 只看该作者 �
woaj 发表于 2013-2-20 17:38
我感觉这个焊点本来就烧坏了。
点的下面一个小坑。
准备用漆包线试试。
发表于 2013-2-20 20:06:33 | 只看该作者 �
补点必备:放大镜最好是显微镜,阻焊绿油,手术刀片,漆包线,紫外线灯。先把边上的铜线刮出来,然后用漆包线连过去,再打点绿油,然后用紫外线灯烤干,没有也可以拿出去晒。仔细瞅瞅,运气好掉的全是空点。
你又不懂了,绿油并不是热才干得快,他是紫外线照才干得快啊  发表于 2013-2-23 21:57
紫外线是杀菌的哦。红外线才是热效应。红外线灯烤吧  发表于 2013-2-20 22:53
发表于 2013-2-20 21:10:52 | 只看该作者 �
好高级,掉了个这么小的点,可能本来就有问题,要不怎么会掉.
发表于 2013-2-20 21:17:45 | 只看该作者 �
就一个还在最边上的  好补
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-2-20 21:32:21 | 只看该作者 �
如果是VCC和GND就可以不用补,还有一般会掉点的很多都是脚也可以不补。真要补用刀刮一点看到多属后放一根差不多的锡球,风枪吹一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好方法。  发表于 2013-2-20 22:01
发表于 2013-2-20 21:53:37 | 只看该作者 �
我今天 就搞掉了好几个点 补了半天 目前还没复活呢
发表于 2013-2-20 22:03:35 | 只看该作者 �
xiajuan6778 发表于 2013-2-20 20:06
补点必备:放大镜最好是显微镜,阻焊绿油,手术刀片,漆包线,紫外线灯。先把边上的铜线刮出来,然后用漆包 ...
谢谢指点。
目前缺手术刀、绿油。
明天去测一下这个店是不是供电或接地。
不是的话就要动手补点了。
基础掌握差不多了。
发表于 2013-2-22 01:23:51 | 只看该作者 �
多操作就可以避免了,祝好运
发表于 2013-2-22 12:44:16 | 只看该作者 �
用万用表量一下对阻质,如果是地线就不用补了。
发表于 2013-2-22 12:52:53 | 只看该作者 �
用漆包线券成园的试试
发表于 2013-2-22 12:54:57 | 只看该作者 �
掉点了,补上去很麻烦很麻烦的,不过还好你这 个在边上而且只有一个,应该细心点能搞定的,
发表于 2013-2-22 14:23:15 | 只看该作者 �
用漆包线飞一下 要最细的那种
发表于 2013-2-22 16:12:23 | 只看该作者 �
  看样子 板层都已经完蛋了,对地阻值肯定是地啦,
