查看: 4273|回复: 37
技嘉g41m-es2l不跑码
发表于 2016-3-30 13:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电有1.15v   Q5总线供电1.22v   内存供电1.79v    时钟芯片3.3v和14.318都有  平台复位pltrst# 3.58v 就是不亮机,南桥1.5v  3.3v    rsmrst    32.768   rtcrst#    rtcvdd   北桥旁边测得1.5v   1.2v   3.3v
迅维网chinafix.com_G41MT-ES2L Rev.1.3.pdf
1.21 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-30 13:55:14 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有,,,,,,
技嘉的一般是双BIOS,一起刷,,,  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:58
没刷,有两个BIOS呢,是刷一样的吗  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:08
发表于 2016-3-30 14:04:30 | 只看该作者 �
G41M不跑  加焊下北桥  按照不跑马维修
桥后面再弄,看看还有没有能判断的  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:09
发表于 2016-3-30 14:08:09 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-30 13:55
BIOS刷了没有,,,,,,
没刷,有两个BIOS呢,是刷一样的吗
发表于 2016-3-30 14:09:00 | 只看该作者 �
桥后面再弄,看看还有没有能判断的
不跑马有很多种 内存 CPU 桥 IO有时会引起不跑马 还有USB  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:13
发表于 2016-3-30 14:13:51 | 只看该作者 �
集美电脑维修部 发表于 2016-3-30 14:09
桥后面再弄,看看还有没有能判断的
还有USB
发表于 2016-3-30 15:58:02 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有,,,,,,
技嘉的一般是双BIOS,一起刷,,,
发表于 2016-3-30 16:27:56 | 只看该作者 �
问题没有解决啊
发表于 2016-3-30 16:28:22 | 只看该作者 �
bios 总线,外设
发表于 2016-3-30 16:28:45 | 只看该作者 �
坐等结果,看看是哪地方的问题
发表于 2016-3-30 17:50:33 | 只看该作者 �
先加焊桥试试
刷BIOS 加焊桥都没用  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:49
南桥还是北桥  详情 回复 发表于 2016-3-30 21:28
发表于 2016-3-30 21:28:59 | 只看该作者 �
南桥还是北桥
加焊北桥  详情 回复 发表于 2016-3-31 06:41
发表于 2016-3-31 06:41:28 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2016-3-31 08:35:58 | 只看该作者 �
直接加焊北桥,是不是太直接了,
还是先查查吧,这又没说是通病,直接就干桥!  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:21
发表于 2016-3-31 16:21:45 | 只看该作者 �
郁闷呀 发表于 2016-3-31 08:35
直接加焊北桥,是不是太直接了,
发表于 2016-3-31 18:01:14 | 只看该作者 �
假焊北桥试一下、
发表于 2016-3-31 18:48:11 | 只看该作者 �
技术不错很久没有见你发贴。
发表于 2016-4-1 10:07:27 | 只看该作者 �
先干bios先
发表于 2016-4-1 10:36:46 | 只看该作者 �
北桥问题大
发表于 2016-4-1 11:23:05 | 只看该作者 �
换南桥吧~~
