技嘉g41m-es2l不跑码
发表于 2016-4-1 13:57:46 | 只看该作者 �
这个板子  时钟测试正常 也可以换个时钟看看    在刷BOIS  最后尝试换SB 这种SB现在很便宜的
发表于 2016-4-1 15:12:55 | 只看该作者 �
干北桥,南桥,刷BIOS都无济于事,换版了
没错,电压正常,刷BIOS,北桥加焊,南桥加焊都没用触发就是00 也就是不跑码  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:53
发表于 2016-4-2 18:07:36 | 只看该作者 �
迅维网chinafix.com_G41MT-ES2L
发表于 2016-4-2 18:10:06 | 只看该作者 �
chinafix.comdgdssdsafas
发表于 2016-4-3 00:54:01 | 只看该作者 �
把COM口拆了 看看
没用的com口芯片正常  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:54
发表于 2016-4-3 00:57:02 | 只看该作者 �
把COM口拆了 看看 技嘉通病
发表于 2016-4-3 09:43:14 | 只看该作者 �
刷bios,不然就旱桥,实在不行就换板子,爽快
发表于 2016-4-3 10:28:52 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-4-3 21:09:47 | 只看该作者 �
如果复位灯闪的话  拆下COM口  或许有惊喜
发表于 2016-4-5 14:32:57 | 只看该作者 �
这款机子 看下io rst脚与南桥相连接的脚
发表于 2016-12-14 15:49:20 | 只看该作者 �
刷BIOS 加焊桥都没用
内存的工作条件也满足吗?  详情 回复 发表于 2016-12-14 19:53
发表于 2016-12-14 19:53:06 | 只看该作者 �
内存的工作条件也满足吗?
对,所有电压都正常纳闷了,触发就00  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:50
发表于 2016-12-14 19:57:45 | 只看该作者 �
复位电压跳没有,bios刷了没有,cpu换了没,cpu的复位和PG正常不
发表于 2016-12-15 11:50:50 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-14 19:53
内存的工作条件也满足吗?
对,所有电压都正常纳闷了,触发就00
发表于 2016-12-15 11:53:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-15 11:54:26 | 只看该作者 �
小万两 发表于 2016-4-3 00:54
把COM口拆了 看看
没用的com口芯片正常
这机器我看桥的问题大一些,一般先植球试一下吧,不行的话料板拆桥换上看看  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:40
发表于 2016-12-15 18:40:28 | 只看该作者 �
