查看: 4460|回复: 3
[主板维修]
主板内存供电电容发烫
发表于 2010-6-8 13:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修到一块板,是内存的供电电感烧成灰白并发烫,旁边的电容鼓顶,把它两换了后,开机通电正常,内存的1.8V供电也正常了,唯一有问题的是,开机几分钟后,内存供电电容发烫严重。这会是什么引起的呢。。
换了供电管和电感,电容还是很烫,不会一直用没有问题了。谢谢朋友们。
发表于 2010-6-8 14:16:19 | 只看该作者 �
查下供点地方的是不是有些电容啊什么的坏了和贴片的那些
发表于 2010-6-8 15:07:58 | 只看该作者 �
“供电电容发烫严重”
按原型号换一个试试
发表于 2010-6-8 15:51:45 | 只看该作者 �
换控制IC
