- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-25
- 精华
发表于 2010-5-20 08:49:15
显示全部楼层
来自: 广东汕头 来自 广东汕头
+12低一点没什么问题,+5,+3.3高才是问题,长城电源老是有这毛病,而且3.3经常变3.48,反观一些杂牌的倒不会,另外主板12伏的退藕电容已经是 有三个1500UF/16了,虽然有的主板采用固态电容3个330,但毕竟不不是所有的板都是这样,这不是音响用的电源,电容想要加多大就加多大,免得引起故障,调整到1脚电阻估计难度也不小!我的这个长城电源5伏到 TL494,1脚的电阻是5.6K,实测5.58k,12伏到1脚25k,1脚到地12K, 实测12.04K,这种带负载+5为5.24,+12为12.48对于电阻误差我觉得可能是定制的,3.3伏TL431有个640欧, 有一款就是638欧,而且+5伏到1脚为6.4K,+12伏到1脚为23K,1脚接地12.2K.这种的电压值和你的一样! |
