查看: 2131|回复: 7
求解:LGT930B缩屏故障维修
发表于 2010-5-23 14:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一台LG未来窗纯平T930B,故障为横向缩屏,分辨率越高,缩得越厉害,二次电源的场管我换了,还是这样,会不会是高压包问题,请教高手指点。
发表于 2010-5-23 15:43:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是逆程电容变小了,或S校正电容电路问题。
发表于 2010-5-23 16:50:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
高压包上的字母是
6174T11005G
CF2172/LC-13
FLS511011A
请问这个高压包是什么型号的,容易找吗?有代用的吗?
发表于 2010-5-23 16:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压包一般不会坏.淘宝上多的是.
发表于 2010-5-31 01:05:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我认为问题在行部分,高压包坏不会这样,逆程电容,一般不会坏,问题可能在行振。
发表于 2010-5-31 01:18:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-5-31 08:59:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
维修都不用测量的吗?如果二次电源几乎没升压,换个升压电感试试
发表于 2010-5-31 09:49:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是高压包的问题,查一下逆程电容和S型校正电路。
