查看: 7272|回复: 24
关于技嘉主板桥边上MOS管的作用
发表于 2010-5-28 09:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位老师,我手上有一块技嘉GA-K8N51GMF主板,00不跑码,桥边上有一个MOS管,不知道干什么用的,如下图,电压0.69V,不知道正常不。
发表于 2010-5-28 09:26:15 | 只看该作者 �
跑跑线路啊  图看不清  也不知道给哪供电的
发表于 2010-5-28 09:28:15 | 只看该作者 �
控制CPU风扇接口的
这个不是MOS管,应该是个三极管
发表于 2010-5-28 09:55:27 | 只看该作者 �
MOS管右脚电压才是输出,右脚电压是多少呢?左脚0.69V,可能受控于旁边LM324.你测一下,然后测LM324的正 负相,电压多少?能把那个MOS的标示给我吗?(比如Q25还是Q30)
发表于 2010-5-28 09:56:56 | 只看该作者 �
跑下线路 看看是不是 通风扇接口  应该跟着管子不相干  顺便看看他的输出多少点压
发表于 2010-5-28 15:20:54 | 只看该作者 �
要么桥的供电...要么风扇的开关了
发表于 2010-5-28 17:13:37 | 只看该作者 �
应该是 1.5V供电,分别测试输入输出电压,判断管子好坏。
发表于 2010-5-28 17:35:13 | 只看该作者 �
可能是桥供电,可能是通风扇,但是0.69V应该不对。。。
发表于 2010-5-28 19:37:18 | 只看该作者 �
应当是供电管,但0.69V的电压应当是不正常
发表于 2010-5-28 19:44:12 | 只看该作者 �
这个是控制风扇的,你可以用表笔接S,另一只接旁边的风扇接口! 1# aaerver123
发表于 2010-5-28 20:10:01 | 只看该作者 �
应该就是它坏了,要不就是它另一脚相连的电路有问题了
发表于 2010-5-28 21:05:24 | 只看该作者 �
右脚电压是多少啊?
发表于 2010-5-28 21:48:46 | 只看该作者 �
不是桥供电,桥供电一般用5V或3V3。风扇的控速管。
发表于 2010-5-29 10:03:55 | 只看该作者 �
风扇的供电管 另外一个脚也是12V
发表于 2010-5-29 10:09:57 | 只看该作者 �
这个应该是个PNP的三极管,是供电给CPU风扇的吧。
发表于 2010-5-29 12:11:13 | 只看该作者 �
插下来测下就知有没坏了。
发表于 2010-5-29 12:30:26 | 只看该作者 �
是桥1.5V供电吧..
发表于 2010-5-29 13:26:12 | 只看该作者 �
拆下来量啊,给那里供电跑线路就知道了。
发表于 2010-5-29 13:45:54 | 只看该作者 �
这个MOS管旁有个 好像受控与LM393 的比较器
也许给IO供电的
发表于 2010-5-29 14:28:55 | 只看该作者 �
只能跑下线路啦,那个电压是控制极的电压哦,不好分辨是好是坏。。。
