楼主: aaerver123
关于技嘉主板桥边上MOS管的作用
发表于 2010-5-29 17:49:44 | 只看该作者 �
哪个是风扇控制三极管,接上风扇就不再是0。69V了,一般是3。3或5V左右。
发表于 2010-5-29 20:49:58 | 只看该作者 �
D极12V基本上是风扇供电的PNP场管!拆下来测下阻值,有可能会软击穿,换个上去,如果不行跑这个管子的G极周围电路,G极应该是高电平9V-12V左右。
发表于 2010-5-29 21:01:26 | 只看该作者 �
中间脚和边上的主板风扇接口的一边肯定是通的哦,风扇相关元器件。。
发表于 2010-5-30 00:19:31 | 只看该作者 �
拆下来量量
如果是NPN的 就是桥供电的MOS管
如果是PNP的 就是风扇供电管
发表于 2010-5-30 00:53:39 | 只看该作者 �
同意..应该是旁边的那个风扇接口的供电(测一下就知道了).不是桥的供电.桥一般是用5V  3.3V 的.  建议先把它焊下测量,再追一下右脚电压相关电路.
