查看: 4852|回复: 12
电源无3.3V输出
发表于 2010-5-23 15:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有谁能指点一下电源无3.3V输出是什么回事,5V,12V输出正常
发表于 2010-5-23 17:18:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该不难,顺着线路往回查
发表于 2010-5-23 19:12:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果这路短了,其它电压也不会正常,,如果这路开路了,那应当是你说的结果,可开路的可能性很小
发表于 2010-5-23 20:34:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看 一下3.3V有没有供电电阻,有一般是烧掉了
发表于 2010-5-23 21:41:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查整流管,和电感,
+3。3V  也就是那三个元件
发表于 2010-5-23 21:41:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下3.3  的整流原件  有的3.3V是从5V  用管子降压得到的3.3V
发表于 2010-5-23 21:53:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2010-5-24 18:33:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
3.3V整流取自5V的那路绕组,,所以故障不会很大
发表于 2010-5-25 15:11:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看图纸,测量3.3 关键点
发表于 2010-5-27 23:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3整流虚焊吧
发表于 2010-5-30 13:02:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点检查3.3v整流管
发表于 2010-5-31 21:22:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可能是整流管坏了,或是电感断路了。建议先测电感是否断路了。
发表于 2010-5-31 21:52:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主没有跟回来?
