查看: 4493|回复: 21
这个板子谁修得多,长城给海尔代工的
发表于 2010-5-27 11:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子谁修得多,长城给海尔代工的,一批故障都是烧一会温度高了花屏,感觉像是滤波不良,但没查得出来
发表于 2010-5-27 11:43:06 | 只看该作者 �
换板能解决,一台两台没事,多了成本就是个问题了,如果能查出来多好啊
发表于 2010-5-27 11:47:17 | 只看该作者 �
屏线重新插一下或换根试试
发表于 2010-5-27 11:58:40 | 只看该作者 �
写数据;换主芯片
发表于 2010-5-27 12:01:46 | 只看该作者 �
我也遇到过这种机子,块子一样的~最后没办还是更换了板子解决的,不过一两台倒没事,如果多的话成本就高了~而且修好的话赚的还要多一点~
发表于 2010-5-27 12:03:02 | 只看该作者 �
lz换的电容真恶心,哈哈!花屏,滤波不良真的的很少,还是换ic试试!
发表于 2010-5-27 12:04:51 | 只看该作者 �
这种板子一般主控芯片爱坏. 只有换板了 因为没有这样的芯片给你,别的厂家都是大量往外卖。
发表于 2010-5-27 12:10:13 | 只看该作者 �
看一下花屏的时候稳压管的输出正常吗?
发表于 2010-5-27 13:53:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-27 16:29:45 | 只看该作者 �
遇到过,就是芯片坏,
发表于 2010-5-27 21:30:46 | 只看该作者 �
芯片不容易坏,应该是贴片电容,出问题的多,不过不好找出来
发表于 2010-5-27 22:20:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 09:43:51 | 只看该作者 �
7# 许冠杰 其实我也这样做,引脚留长一些,让电容远发热元件远一些了。
发表于 2010-5-28 09:57:41 | 只看该作者 �
在 主IC上加个 散热片看看.. 换个IC 感觉和换驱动板没有多大区别...反正时间耗着..
不得再说下。.电容是挺恶心的... 态度太随意了
发表于 2010-5-28 09:57:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 10:26:47 | 只看该作者 �
换CPU, 不行的话,直接换驱动板!!·!
发表于 2010-5-28 17:36:22 | 只看该作者 �
传说中的高压电容...呵呵.......既然都知道是驱动板的事...怀疑哪个芯片..就在好的驱动板上搞一片过去....这样就可以查出哪里的问题了...或者用对比法...
发表于 2010-5-28 17:42:55 | 只看该作者 �
修过一个这个机器是当时是不定时屏虚或花,细查发现屏线插口松了,不论如何插都不成,最后重新焊了一条屏线
发表于 2010-5-28 18:25:17 | 只看该作者 �
这机器屏线经常接触不好
发表于 2010-5-28 22:13:18 | 只看该作者 �
这种显示器还有个现象是 拔掉屏线 指示灯提示正常。插上指示灯提示就不正常了、一直没有主芯片换。板上其他芯片我已经换完
