查看: 7757|回复: 18
[内存维修]
【秘笈】 软件方法检修点不亮主板的 SD内存 所选用的主板
发表于 2009-11-4 08:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有维修的价值吗?
这要看你修多大容量的了。256M至512M的,还是有些维修价值的。512M的SD内存,你想卖多少钱都可以,因为这个是“缺货”。
找一块只插SD内存的845S主板。一般这种板上有3个内存槽。
将好的内存插到第一个槽上,做母条。
你需要备一些SPD,例如:256M,16BIT颗粒;256M,8BIT颗粒;512M,8BIT颗粒(是那种256M*2RANK的);256M,16个颗粒(128M,8BIT*2RANK)。没有这些SPD,怎么办?用DDR,266的SPD去改。不会改?没有把握?呵呵~等一会贝贝上班了,把这些打个包做为附件传上来吧。
先在865GV上,用空板带着EEPROM,热插拨写一些各种规格的SPD,以备用。当然,有编程器的话,用编程器。
将写好的SPD,焊接在相应规格的SD内存上。为什么重写SPD?因为有很多的大容量SD内存的SPD都不正确,甚至内容为空,这是厂家技术不规范。
检测和维修,基本上和修DDR差不多;不同的,只是RST检测排序的问题了。我的主板是1357,2468
这样修过的SD内存,兼容性和稳定性是最可靠的。
SD-SPD.rar
1.35 KB, 下载次数: 220, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-18 21:03:07 | 只看该作者 �
正在学习内存,谢谢分享!!
发表于 2009-12-2 21:48:52 | 只看该作者 �
谢谢赐教 再详细点就更好了 呵呵
发表于 2009-12-3 22:58:21 | 只看该作者 �
赐教,楼主用845S是不是比815用起来更方便?845S和815测试内存上有什么区别么?
发表于 2009-12-4 01:02:58 | 只看该作者 �
815有一半的坏内存测不了,845S通吃。
发表于 2009-12-5 09:50:39 | 只看该作者 �
赐教,用845S测试内存时都没有显示,是不是内存短路了?
发表于 2009-12-5 19:22:50 | 只看该作者 �
8# lping839
没有显示容 量?还是没有显示界面?你没说清楚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。{:3_49:}
发表于 2010-3-13 18:10:15 | 只看该作者 �
现在还有人要SD的条么?DDR的维修有没有啊。
发表于 2010-3-16 20:58:18 | 只看该作者 �
谢谢了   现在想研究一下内存的维修   请多多帮助  qq:807040719
发表于 2010-4-6 11:53:50 | 只看该作者 �
哎,电脑硬件技术发展飞快。DDR3 渐成主流,最老的SD内存也同时存在,要求维修人员撑握的知识夸度太大了!
发表于 2010-4-16 21:20:33 | 只看该作者 �
我们这里SD 基本上已不再修了,要都是直接卖一条给客户
发表于 2010-4-23 20:09:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。学习了。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
贝贝 -10 表灌水,赚分看攻略
发表于 2010-4-27 20:53:38 | 只看该作者 �
那么是不是815主板修不了SD内存了,我没有支持SD内存的845
发表于 2010-5-6 00:01:22 | 只看该作者 �
呵呵,说白啦,就是815的板是不读SPD的,846S要读取SPD信息
发表于 2010-5-8 10:37:40 | 只看该作者 �
这种内存有人要   SD
发表于 2010-5-17 12:47:41 | 只看该作者 �
谢谢分享吖!LZ出一些有图片教程出来!
让我们新手好好学习!文字上有点不懂!
发表于 2010-5-17 14:41:28 | 只看该作者 �
845s能热插拨吗。我怎么一插条子就死机了啊。
发表于 2010-5-19 12:37:35 | 只看该作者 �
19# 知音维修
不能热插拨。刷SPD应该用编程器或临时移植到865GV和1代DDR空板上
发表于 2010-5-24 13:29:55 | 只看该作者 �
正在打算也组一个修内存的
