查看: 2505|回复: 14
855北桥上电容短路
发表于 2010-7-29 13:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳e260 ,855GME北桥有一个电容短路,取下芯片一样短路,是否正常,还是北桥挂了,请教各位高手。
记得965北桥是有三个电容短路的
发表于 2010-7-29 14:00:55 | 只看该作者 �
965是有三个短路,可是855应该没有短路的。
发表于 2010-7-29 14:03:13 | 只看该作者 �
那如果短路就可以证明北桥挂了吧
发表于 2010-7-29 14:04:21 | 只看该作者 �
855的是没有短路的
发表于 2010-7-29 15:50:50 | 只看该作者 �
取下还短,那是坏了,看供电短不
发表于 2010-7-29 15:55:42 | 只看该作者 �
好象听那位高人说过,965独显北桥有二个电容短路,用来关闭集显。
发表于 2010-7-29 22:37:42 | 只看该作者 �
这个桥面上的电容是不是可短路的,一旦短路了,就坏了。
发表于 2010-7-29 22:41:41 | 只看该作者 �
哈哈。。苦山大哥是北桥显卡电容打值的专业收藏家
发表于 2010-7-29 22:42:14 | 只看该作者 �
我记得855的是不可能短路的,965的是有3个
发表于 2010-7-29 22:50:16 | 只看该作者 �
965以下好象没的有电容短路吧
发表于 2010-8-5 19:42:42 | 只看该作者 �
我今天也量过,没有短路的
发表于 2010-8-5 19:49:05 | 只看该作者 �
RG82855PM的也是没有短路的。这个北桥最容易出现一组短路,肯定坏了。
发表于 2010-8-5 20:00:04 | 只看该作者 �
965的短路 到现在都没搞明白
发表于 2010-8-5 20:06:02 | 只看该作者 �
965独显的北桥上是有电容短路的,但是855上的不可能是短路的,除非芯片本身坏。
发表于 2010-8-5 20:14:24 | 只看该作者 �
965北桥在板上是有3个短路的 拆下来就不知道  855的拆下来有短路的一定是坏了啊
