查看: 1583|回复: 5
IBMR52板不上电
发表于 2010-6-13 10:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMR52板不上电,接上电源无反应,待机电压没有,开关只有3V电压,求助。
发表于 2010-6-13 10:45:50 | 只看该作者 �
待机电压没有 查其ic工作条件啊
发表于 2010-6-13 11:50:47 | 只看该作者 �
查MAX1631的工作条件看正常不?
发表于 2010-6-13 12:44:45 | 只看该作者 �
关与R52的很多啊 你可以在基地找啊
发表于 2010-6-13 14:37:47 | 只看该作者 �
22脚16v 23脚3v 21脚5v 7脚 28脚 2.5v以上看看那个条件没满足
发表于 2010-6-13 14:38:51 | 只看该作者 �
查3,5V啊,IBM
