查看: 7903|回复: 67
[维修经验]
不得不注意的检测卡
发表于 2010-5-13 14:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送修的板子,来了之后开始检测。
     插检测卡后开机闪码即关机。于是开始检查问题所在,检查进行了好久无论怎么测量都是正常,开始疑惑陷入困境。拔掉检测卡后开机,正常。突然想通了原来是检测卡的问题。这个检测卡出现了问题导致了闪码后就关机。
     维修经验:检测卡通常是用来检测故障机器的,可是检测卡也是有坏的概率的。如果坏了能导致多种问题。这个闪码就关机是一种,还有其它,大家如果知道的都发到这里来吧。共同进步。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
基本功 + 2 这种检测卡兼容性好像很好
发表于 2010-5-13 14:26:24 | 只看该作者 �
便宜货嘛,将就下
发表于 2010-5-13 14:27:39 | 只看该作者 �
这种问题遇到好多次了
发表于 2010-5-13 14:27:56 | 只看该作者 �
买个 40块以上的就没有这个问题了 15块钱的就。。。。。。
发表于 2010-5-13 14:28:58 | 只看该作者 �
检测卡的问题很烦人。就像2楼说的,便宜货问题是很多。还是在网上找找好点的检测卡,买几个用比较好。
发表于 2010-5-13 14:49:48 | 只看该作者 �
以前买了个8块5的用了多半年后的某一天插上诊断卡就不复位,拔下卡来就没问题
发表于 2010-5-13 14:58:24 | 只看该作者 �
检测卡也是电路,是电路就有坏的可能。
好在这东西不贵,直接再买块就好了。
发表于 2010-5-13 15:07:25 | 只看该作者 �
LZ你这种送我都不用
我用的和丢了的,都是25元的。
发表于 2010-5-13 15:15:46 | 只看该作者 �
25和40的都是啥样的啊
发表于 2010-5-13 15:34:07 | 只看该作者 �
俄罗斯卡哦。我用
发表于 2010-5-13 15:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-13 15:48:47 | 只看该作者 �
俄罗斯卡?好么?哪里能买到?2码还是4码的? 10# 安信电器商行
发表于 2010-5-13 20:38:37 | 只看该作者 �
我用的是小小的哪种卡,还不错,用了二年没出门题
发表于 2010-5-13 20:43:18 | 只看该作者 �
我在用基地买的,《PT093C高档四位主板测试卡》很好用,比那种20多块钱的好用多了,很强大
发表于 2010-5-13 20:52:22 | 只看该作者 �
我也要买一块好点的
发表于 2010-5-13 20:55:40 | 只看该作者 �
我买的是6位卡。用了半年多了。二位的质量真的好差。
发表于 2010-5-13 22:20:58 | 只看该作者 �
我一般用两张卡调着试机.
发表于 2010-5-13 23:05:50 | 只看该作者 �
也许是你的PCI插槽有问题 ·· 换个槽子也许就好了
发表于 2010-5-13 23:34:41 | 只看该作者 �
都是款人 我只舍得用10块的 放在机箱里面忘记拔了也不心疼
发表于 2010-5-14 00:32:16 | 只看该作者 �
我就用最便宜的,常忘记在机箱里,心疼了
