查看: 2036|回复: 3
联想G430待机无3V 。5V
发表于 2010-5-4 23:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430待机无3V5V会是什么问题?控制芯片是ISL6237。芯片供电脚有10V左右。会是那里的问题。现在不能开机。我是维修新手。请大家多多指教。谢谢!
发表于 2010-5-16 22:38:04 | 只看该作者 �
10V太低了,查一下VIN电路,如果不有19V是不会有3 V 5 V 的
发表于 2010-5-17 07:49:11 | 只看该作者 �
芯片的工作条件首先得满足 vin为什么低 看看保护隔离
发表于 2010-5-17 08:04:37 | 只看该作者 �
问题很明显了,Vin不正常,先修出来再看还有什么其他故障。
