查看: 7522|回复: 9
845主板靠近CPU的内存插槽能用另外一个不能用
发表于 2010-5-15 10:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板靠近CPU的内存插槽能用另外一个不能用,不是内存的问题,内存都是好的,插槽弹片也无异常。在插入坏插槽时蜂鸣器长鸣点不亮,请高手指点怎么着手修理。在线等,谢谢!!!
发表于 2010-5-15 10:40:03 | 只看该作者 �
量下那个插槽的供电~
发表于 2010-5-15 11:05:40 | 只看该作者 �
测量坏槽的AD线
发表于 2010-5-15 11:15:18 | 只看该作者 �
2# xieyongming 插槽的供电2.2V
发表于 2010-5-15 11:19:43 | 只看该作者 �
供电2.2肯定不正常
不过一般两个槽子的供电点式并联在一起的
LZ测量的2.2V是内存槽的那个引脚,测量第七脚的电压
发表于 2010-5-15 11:38:48 | 只看该作者 �
5# 逸风 七脚是2.3v
发表于 2010-5-15 11:40:28 | 只看该作者 �
3# 逸风 测量坏槽的AD线及总线对低电阻都一样
发表于 2010-5-15 11:42:05 | 只看该作者 �
北桥坏能不能引起一个插槽能用一个不能用
发表于 2010-5-15 11:42:24 | 只看该作者 �
看一下是不是北桥虚了
发表于 2010-5-15 11:45:26 | 只看该作者 �
仔细清洗一下坏槽,再用小螺丝刀刮一下弹片
