查看: 5646|回复: 36
[求助中]
电脑每次开机都卡在XP滚动条,大家帮忙
发表于 2010-12-6 21:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑发生了怪毛病,开机的时候卡在要近桌面的滚动条那(键盘灯闪亮后),就死机了,重启安全模式可以进去,重装系统,也可以了,然后能用,等关机,第二天有出现这毛病,又要装系统才能进系统,硬盘换过了一块,内存我有两条,单独插,问题都没有解决,我用主板诊断卡,是那种四位灯的,显示的是FF96,但是能正常开机显示的也是FF96,很头疼,希望大家帮帮忙,给些办法,坏的前一天都是好的,第二天开机的时候发现主板电池没电,电池也换过了,从这以后就发生了这些问题
发表于 2010-12-6 21:21:05 | 只看该作者 �
把键盘和鼠标接口的电容去掉试下
发表于 2010-12-6 21:22:42 | 只看该作者 �
还不行的话刷一个BIOS,再不行就换南桥
发表于 2010-12-7 09:10:10 | 只看该作者 �
还真不懂,学习下,也想知道怎么回事,下次碰见也不用头疼了
发表于 2010-12-7 10:31:07 | 只看该作者 �
显卡看过没有?
发表于 2010-12-11 14:30:13 | 只看该作者 �
如果确定硬盘是好的内存好的,换一个键盘和鼠标试试,我修过一台主机有类似的故障,换键盘和鼠标修复。
发表于 2010-12-11 20:19:20 | 只看该作者 �
这种怪现象,只有一样一样的代换来试了.
发表于 2010-12-13 13:34:37 | 只看该作者 �
装个好系统
发表于 2010-12-13 15:11:51 | 只看该作者 �
估计是CMOS参数丢失问题!你可以这样做试试:
清CMOS信息,LOAD DEDAULT,再设置自己的参数信息,记得保存~~
试试看,如果不行再重装一下系统!
发表于 2010-12-13 17:34:30 | 只看该作者 �
記憶體有測過嗎?
发表于 2010-12-14 13:28:46 | 只看该作者 �
楼上的  你说的记忆体是内存条吗
发表于 2010-12-14 14:57:48 | 只看该作者 �
更换主板。。。。。。..
发表于 2010-12-14 15:11:19 | 只看该作者 �
显卡 看看了   不行就是南桥的问题
发表于 2010-12-14 17:38:27 | 只看该作者 �
放电试下  CUP换换  不行  做个南桥
发表于 2010-12-14 23:15:20 | 只看该作者 �
回复 会飞的葱 的帖子
这应该是你的主板有漏电,你可以试一下关机但不要拔电源。等弟二天试试。
发表于 2010-12-15 08:35:51 | 只看该作者 �
关闭软驱、设置硬盘吾为第一启动项。
发表于 2010-12-15 10:22:22 | 只看该作者 �
可能是coms电路故障,拔掉电源插头断电后,coms清零,有的机型就不能进系统,如果只关机不拔插头,有待机电压,就能进系统了。
发表于 2010-12-15 12:01:27 | 只看该作者 �
应该是键盘鼠标
发表于 2011-9-18 15:40:24 | 只看该作者 �
{:soso_e119:}这也这遇了一台,新机卖出去不到三个月,,,有时卡,有时能进~!吐血ing,,,,
发表于 2011-9-19 10:58:30 | 只看该作者 �
也遇到一台,换了硬盘有时行,有时也不行
