查看: 1995|回复: 8
请高手前辈给一点思路。。。
发表于 2010-5-12 13:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一杂牌主板,为独桥。。。
测量CPU电压,为1.41,内存供电2.52,PCIA14为3.26V,开关排针上有5V,点开关时间点不亮,强制绿线能点亮,但不能跑码。。
如果重新装下CPU。。。有的时间,会一直跑吗,到点亮。。。但是过一会在点开关就有不能点亮了。。复位也有。
用表笔连IO芯片能正常开机跑码。。。是IO坏了吗?{待机时间,IO有5V待机电压}
发表于 2010-5-12 14:17:57 | 只看该作者 �
用力压住那个单桥或CPU座,诊断卡会不会跑字
发表于 2010-5-12 17:53:48 | 只看该作者 �
用力压过了,还是不会跑码,。。。。会不会是IO的事情啊
为什么用表笔连一下IO,它会跑码,而且能点亮呢?
发表于 2010-5-12 18:10:00 | 只看该作者 �
按触发 修吧、、、
发表于 2010-5-12 18:13:08 | 只看该作者 �
按桥看能跑马点亮吗?
发表于 2010-5-12 22:20:43 | 只看该作者 �
那个技术小组大哥 人家说的好像是有时触发 有时不触发 压座子可以解决吗??? 楼主说的IO我觉得可以考虑 更换 个人意见  我遇到过只要用表笔去接触IO去南桥的线路时就可以正常开机 换IO解决
发表于 2010-5-12 22:51:12 | 只看该作者 �
请问连IO 怎么连啊?  用表笔一路划过去吗?  还是知道 触发脚的前提下,把那脚接地啊?
发表于 2010-5-12 22:56:07 | 只看该作者 �
断线,或IO不良吧。
发表于 2010-5-12 22:59:54 | 只看该作者 �
不上电的时候把电源拔下来,下触发开关能否上电?
主板上是否有独立的开机芯片?
