查看: 2825|回复: 7
LG纯平显示器故障求助大家~~
发表于 2010-5-8 11:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台LG纯平显示器,型号为:FB775C-EA
故障现象是:客户拿来时通电后,指示灯是红颜色和黄灯交替闪烁(也就是说:通电开机后指示灯亮一下红灯,再亮一下黄灯,就这样交替闪烁),拆机后80%都开焊了,据客户说2年都没有用了,现在想修起来作为办公用,经全部补焊后,故障依旧,测5路电压,12 V 偏低,后换行场扫描IC后,现在故障变为:一开机就听到“哒~~哒~~”声音,并且”哒“的一声,指示灯跟着闪绿灯一下
请问一下各位老师们,是不是高压包坏了,能否给个思路,在此先谢谢了!
发表于 2010-5-8 11:11:27 | 只看该作者 �
以前也遇到一台这样的,难道是通病?
发表于 2010-5-8 11:12:26 | 只看该作者 �
断开行扫描的供电,接一个40W灯泡试试
发表于 2010-5-8 12:04:43 | 只看该作者 �
某些电路不正常导致了保护,你先用电吹风吹吹管座,高压帽。吹吹板,不行的话就得坚持了。先检查电源。不行再跟帖问。。
发表于 2010-5-9 14:31:18 | 只看该作者 �
和我現在手裡的這台一樣!繼電器一直响!
新手同求!
发表于 2010-5-9 15:56:31 | 只看该作者 �
先谢谢各位的回复帮忙 现在正在订货高压包 等换后有结果了再给大家一个交代,谢谢各位帮助
发表于 2010-5-11 10:53:35 | 只看该作者 �
回答各位:今天高压包到货,换后故障排除,故障到此修复成功,借此贴感谢各位帮忙回复解决,谢谢啦,由于不会重新编辑此帖,只有这样告诉大家了,再次感谢各位,感谢感谢
发表于 2010-5-12 20:09:53 | 只看该作者 �
谢谢,我的也是这种问题。正在努力中。。。。。正在怀疑我的行管和高压包。
