查看: 6418|回复: 21
经典案例-----HP1010皱纸
发表于 2010-4-6 13:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是打印机常用见问题,请大家讨论!新手一定要看!我发上来是为了才学维修打印机的朋友,帮助新人!上大家来分析问题,说出答案就没意思!这是最常见的一故障!大家讨论!相信大家讨论后一定会有收获!
讨论出显这种故障的原因/分析原因/故障点在哪?/如何出理
高手们都出来呀!新手都进来看看!
发表于 2010-4-6 13:27:33 | 只看该作者 �
这能看撒了,,,你也不写出来,,,是什么问题,,,
发表于 2010-4-6 14:56:43 | 只看该作者 �
加热辊检查哈,还有出纸的位置都看哈,
发表于 2010-4-6 14:57:23 | 只看该作者 �
定影膜坏了
发表于 2010-4-6 16:30:49 | 只看该作者 �
先查定影部分的弹簧是否拉力平衡,另一个可能就是搓纸辊长时间使用也会出现这个问题。
发表于 2010-4-6 21:27:56 | 只看该作者 �
纸通到有异物也会,一般是定影问题,定影导纸板,膜破都遇过
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
汉中联方科技 + 1 欢迎讨论,加分
发表于 2010-4-7 09:42:30 | 只看该作者 �
xie xie lou zhu zhi dia
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
汉中联方科技 -1 说中文
发表于 2010-4-8 09:25:47 | 只看该作者 �
检查定影吧
发表于 2010-4-8 11:21:52 | 只看该作者 �
下辊两端压力是否一至
进纸通道是否有异物
上辊是否有损坏
纸盒两端是否和纸张卡齐
能引起这个故障的原因有很多。
说是说不明白的。
发表于 2010-4-15 21:57:19 | 只看该作者 �
90%定影膜坏了
发表于 2010-4-15 23:05:04 | 只看该作者 �
应该是热棍得问题吧!
发表于 2010-4-24 21:41:31 | 只看该作者 �
虽然没有碰到过这种故障但看的理论上应该是定影膜的问题,
发表于 2010-4-24 23:14:31 | 只看该作者 �
要从细节上判断是哪。
像折的地方,展开,里边有没有图像,比如马尾处。
直接确定显影前或后。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
汉中联方科技 + 1 说的好!
发表于 2010-4-30 07:47:28 | 只看该作者 �
同意4楼意见
发表于 2010-4-30 12:03:21 | 只看该作者 �
搓纸轮  定影
发表于 2010-5-2 01:23:23 | 只看该作者 �
定影膜 坏了
发表于 2010-5-9 22:35:44 | 只看该作者 �
定影膜质量不好。换好的。
发表于 2010-5-10 21:56:50 | 只看该作者 �
先看膜,应该可能看得到膜有没有破。
其他故障的可能性很小。
发表于 2010-5-13 09:07:44 | 只看该作者 �
个人认为定影膜没问题,应该是定影膜旁的那个胶棍,很多卡纸现象都是卡在那个位置,把胶棍弄皱了。
发表于 2010-5-13 10:15:55 | 只看该作者 �
这样的问题不要卖关子了
