查看: 2722|回复: 7
华硕P5RD2-VM主板蓝屏
发表于 2010-5-6 11:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板华硕P5RD2-VM REV1.06,装系统蓝屏,ghost和完全安装版都试过,进PE和DOS一切正常,蓝屏代码0x0000008E.查了下意思是指内存和BIOS有错误吧,于是就刷了个BIOS(用的是别的芯片,不是原来的芯片,怀疑芯片有问题),问题仍旧.换内存供电管,同内存供电相关的管子全部换了.依旧.没有头绪了,后来上基地查了下相关的贴子,看到一篇讲还有可能是14.318晶振的问题,也换了个.没有换时钟芯片.因为这个芯片我没有,就补了下焊.故障依旧.后来把北桥和南桥供电也换了.问题还是一样.这下就没有头绪了.请问还有什么原因造成蓝屏?
发表于 2010-5-6 11:49:09 | 只看该作者 �
注意我在装系统时已经把声卡和网卡禁用来试过,问题一样
发表于 2010-5-6 11:52:10 | 只看该作者 �
楼主检查过硬盘吗?换过内存吗?打过内存AD阻值吗?
发表于 2010-5-6 11:54:55 | 只看该作者 �
首先看看主板外观,有没有鼓包电容(特别是CPU供电滤波电容,北桥滤波电容,内存滤波电容)。
14.318波形是否正常。各时钟测试点波形是否正常。
还有一种情况是北桥不良也会这样,如不装显卡驱动啥事没有,一装就蓝屏的。
这些仅供参考,因素有很多,只能一步一步地查。
发表于 2010-5-6 12:37:32 | 只看该作者 �
从主板看,是集显和独显并存的,不知你用的是哪种显示方式,进BOIS看一下,用独显时出现故障,看看集显在BOIS中是不是关掉了(应该关闭)。如果用的集显出现的故障,在BOIS关掉,用一个独显试一下。当然,主板、内存、硬盘等有问题时都会出现兰屏。
发表于 2010-5-6 13:00:39 | 只看该作者 �
终于把它修好了,再也不蓝屏了!解决方法是换I/O.I/O型号:ITE IT8712F-A,用同型号I/O更换后,重新安装系统一切OK.终于把它修好了.谢谢大家的帮助
发表于 2010-5-6 13:05:25 | 只看该作者 �
换I/O吗,一般蓝屏问题,在CPU座附近电容爆浆的多。
发表于 2010-5-6 14:55:48 | 只看该作者 �
北桥和南桥换过了吗?查一下IO。
