查看: 7027|回复: 24
东芝L310能触发掉点
发表于 2010-5-3 19:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。待机电流正常=0。001
2。3。3V,5V 正常
3当按下开关健,电流到达0。25A左右就掉回0。001A
内存1.8V,1.5V 1.05V 按下开关健一闪就消失了
4.ACIN ACOK 等信号正常
5.CPU供电电感对阻值12欧左右
做过SB NB 芯片,无果。
各位大哥给个思路
发表于 2010-5-3 19:55:42 | 只看该作者 �
0。25A电流不知道自检到什么位置?
忘大侠指点,最上能上个电路图
发表于 2010-5-3 20:03:57 | 只看该作者 �
继续查各个供电是否都正常..供电是否都出齐了.
是否有短路..
发表于 2010-5-3 20:15:47 | 只看该作者 �
先要把各个电压修出来
发表于 2010-5-3 21:28:20 | 只看该作者 �
到0.25掉电的话应该是有电压没有出来,CPU供电不出导致的可能性比较大
发表于 2010-5-3 22:04:30 | 只看该作者 �
有没有闪黄灯啊??
发表于 2010-5-4 08:49:52 | 只看该作者 �
如果是CPU供电有问题,怎么确定呢
我是小白,各位大侠请教一下..
发表于 2010-5-4 09:36:57 | 只看该作者 �
0.25应该是电压还没有出全吧,查下EC的工作条件
发表于 2010-5-4 10:04:12 | 只看该作者 �
0.25A,查EC没用吧
如果是0.01不能触发查EC差不多
发表于 2010-5-4 10:12:37 | 只看该作者 �
这种状况应该是 某个电压短路了 或根本没出来撒 仔细查下撒
发表于 2010-5-4 10:28:22 | 只看该作者 �
当按下电源开关,CPU边上二个大电感的电压是1.5V
然后慢慢向下降
发表于 2010-5-4 11:07:12 | 只看该作者 �
这个图基地上好像有
发表于 2010-5-4 11:17:44 | 只看该作者 �
L310的电路图
有的兄弟上传一下
发表于 2010-5-4 12:33:25 | 只看该作者 �
查CPU供电电路,这个机子上CPU假负载正常是1.5V,你试换一下那2组钽电容
发表于 2010-5-4 18:03:22 | 只看该作者 �
没电路图,盲人摸象一样修机
发表于 2010-5-4 18:03:59 | 只看该作者 �
那位大哥告诉我CPU电压控制芯片?
发表于 2010-5-4 18:50:11 | 只看该作者 �
好像是ISL 6262
发表于 2010-5-4 19:05:20 | 只看该作者 �
测测CPU供电是否正常,正常的话换的U试试
发表于 2010-5-4 19:10:53 | 只看该作者 �
后级电路短路
发表于 2010-5-4 19:31:28 | 只看该作者 �
感觉像短路~~~~多查下!
