查看: 3639|回复: 24
老问题怎么修?
发表于 2010-5-22 15:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台不杂牌的17寸显示器拿过来修,故障现象是红灯一闪一闪的但就是不会亮
拆机以后,测量电压发现高压开启信号5V只是在一瞬间才有,过了几秒就变为0V
换灯管又换了高压条无果```。放一边去了``今天没事又拿出来研究,居然显示器可以点亮也
正常使用,现在测机中``也不敢叫客户来拿 怕拿到家又不行```
  请问这是什么原因?
发表于 2010-5-22 15:23:31 | 只看该作者 �
换灯管就OK了,根本不用叫高压板!
发表于 2010-5-22 15:24:02 | 只看该作者 �
今天天气好,比较清凉,机器发热不严重。另外这几天阎王当班,小鬼不敢闹。
发表于 2010-5-22 15:25:55 | 只看该作者 �
我以前遇到过 杂牌显示器直接拔掉适配器 第二次开机不亮 也是开关灯闪,在带电情况下直接拔电 再点就能亮
至于什么原理不懂 但是你可以试一试
发表于 2010-5-22 15:35:34 | 只看该作者 �
至于什么原理不懂 但是你可以试一试
徐师傅 发表于 2010-5-22 15:25
我用的稳压电源哦````
    还有我用别的灯管试 、红灯还是一样的闪,应该排除是灯管的问题吧?
发表于 2010-5-23 10:48:34 | 只看该作者 �
各位请指教啊`快要交货了``
发表于 2010-5-23 11:15:04 | 只看该作者 �
维修电源适配器!!跟换内部的滤波电容,要不你先在12V电源处接个电容试试咯
发表于 2010-5-23 12:01:45 | 只看该作者 �
哦  那就换换电容了
没看到鼓的 12V 是外部的适配器给的
    开不了机的 时候我用稳压电源也开不了
   电源就排除了
   高压条也换了 灯管也换了都可以排除  只剩下驱动板 了
发表于 2010-5-23 19:53:18 | 只看该作者 �
驱动板问题
发表于 2010-5-23 20:22:51 | 只看该作者 �
在亮的时候有5V吗?  不亮的时候换高压板也不亮吗
发表于 2010-5-23 21:51:04 | 只看该作者 �
供电问题,能加焊的的供电原件,全部加焊,电容全部换掉
发表于 2010-5-24 09:56:00 | 只看该作者 �
按键检查过了吗?一般维修时都容易忽略了   一些小元件  ,换换试试把
发表于 2010-5-24 18:52:45 | 只看该作者 �
就是有时候能用 就能用好久
  不能用了 歇几天又行了  按键、有问题?
发表于 2010-5-25 11:45:21 | 只看该作者 �
还有没有好的建议啊?
发表于 2010-5-25 15:12:27 | 只看该作者 �
不怕烧得话,直接给个5V高压开启信号,看看什么情况。我估计是哪部分保护了,供电部分保护的可能性较大。
发表于 2010-5-25 18:36:03 | 只看该作者 �
应该 是驱动板的事
发表于 2010-5-25 19:43:25 | 只看该作者 �
如果测机一天都没出现过问题,那就没问题了。原因是电路保护
发表于 2010-5-26 10:33:53 | 只看该作者 �
一星弱火 发表于 2010-5-25 15:12
  那5V是通过一个472的电阻过来的
    正常 时两端都是5V   不正常时 472一端有一端没有
发表于 2010-5-26 13:59:16 | 只看该作者 �
我也遇到过,上次客户说不亮,我拿来放一天,再接电亮了,用了三天 让他拿回去了。
发表于 2010-5-29 11:26:12 | 只看该作者 �
这个郁闷了
  客户今天说屏幕又抖动了 郁闷的死
这个也能保?
