查看: 1883|回复: 7
梅捷915线圈发烫 有1.1V电压 求助
发表于 2010-4-23 10:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线圈和场效应管  连接,场管有 12V 2.1V 1.1V 电压,。
其他元件无发烫
发表于 2010-4-23 10:33:02 | 只看该作者
能正常工作就可以了,我看到技嘉的板都烧黄也没事
发表于 2010-4-23 10:41:26 | 只看该作者
感觉挺正常的一般场向管和储能电感线圈相连,测量电感的好坏用二极管档显示几欧是正常的如果数据偏大或者为1说明电感有损坏
发表于 2010-4-25 17:57:06 | 只看该作者
亮不亮啊 亮就对付用吧   电路设计问题
发表于 2010-4-28 19:15:43 | 只看该作者
问题是不亮 啊。不上U 有复位。
上真U后复位灯常亮。
发表于 2010-4-29 13:59:33 | 只看该作者
我这也有这样的板子,一个问题,等高手。。。
发表于 2010-4-29 14:18:47 | 只看该作者
有一次我有一块主板子也是这问题 但不是技嘉的   什么牌子我记不清楚了   可以用带灯测试议看看   我的就是也有U供电  用测试议只有几个灯亮   电感发热   最后换了个  CPU主电管   好了
发表于 2010-4-29 14:32:18 | 只看该作者
你的电源IC是什么型号的哦说清楚点
