查看: 2673|回复: 20
杂牌945不亮!我是新手大家帮我分析下!
发表于 2010-5-19 18:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开始GHOST系统的时候自动关机,GHOST软件不出来的时候就关机,拆开后一看有两个电容爆浆了,动手换了之后,故障依然存在,电源换过,没问题。怀疑硬盘毛病,重启进DM,重启后不开机了,郁闷!大家帮我分析下,我该怎么办!诊断卡无显示,CPU风扇不转。
发表于 2010-5-19 18:33:34 | 只看该作者 �
查一下风扇口供电,还有就是IO南桥
发表于 2010-5-19 18:41:20 | 只看该作者 �
看看电容是否换错,如果没换错的话看看I/O跟南桥吧
发表于 2010-5-19 18:47:30 | 只看该作者 �
这是这个主板图
发表于 2010-5-19 18:48:21 | 只看该作者 �
换的电容
发表于 2010-5-19 18:48:59 | 只看该作者 �
换过后的
发表于 2010-5-19 18:49:39 | 只看该作者 �
电容我肯定没换错。这我还是会的
发表于 2010-5-19 19:28:49 | 只看该作者 �
毛病解决了!诊断卡拔掉,主板就行了。可是还是自动关机。请问高手有什么意见!
发表于 2010-5-19 21:12:49 | 只看该作者 �
自动关机 多长时间? CPU散热问题吧?
发表于 2010-5-19 21:15:37 | 只看该作者 �
发这么些图片,我怎么看不到?
发表于 2010-5-19 21:22:26 | 只看该作者 �
楼主最好多写点如何自动关机的,这样大家好帮你分析
发表于 2010-5-19 21:35:07 | 只看该作者 �
看不到图啊。。。。
发表于 2010-5-19 21:47:46 | 只看该作者 �
楼主写详细点啊
发表于 2010-5-19 21:51:13 | 只看该作者 �
是不定时的还是有归律的,有可能是散热的问题..
发表于 2010-5-19 22:21:43 | 只看该作者 �
也有可能是供电问题
发表于 2010-5-19 22:48:02 | 只看该作者 �
好热啊  哈哈 知道问题了吧     一般主板运行GHOST等耗电量大时候 风扇转的也超快
发表于 2010-5-20 09:09:02 | 只看该作者 �
图片是一个扳子的,给换了一个新主板问题解决了
发表于 2010-5-20 09:09:28 | 只看该作者 �
没办法了!只有换了,自己不会修了
发表于 2010-5-20 09:13:01 | 只看该作者 �
楼主CPU风扇不转肯定是不散热了。看看风扇坏了没,
发表于 2010-5-20 09:35:55 | 只看该作者 �
估计南桥 供电和CPU供电问题,不修了,已经给换新主板了。垃圾主板气死我了,让我放地下踩了两脚。出出气
