查看: 1711|回复: 7
[主板&显卡]
7300偏色维修一例.
发表于 2010-4-28 19:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
没什么技术含量..新手可以学学
一7300显卡画面偏蓝了..进系统和跑3D都正常..于是打了下VGA口三基色的对地阻值..发现第一口阻值偏大..跑了1厘米的线路就到了三个一排的电感了..下面这个电感用欧姆档测试发现阻值特大..换此电感后再打三基色阻值发现正常了..上机..颜色正常..修复..
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 原创内容
发表于 2010-4-28 23:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然简单但是也是可以得到一点知识的,慢慢积累的过程
发表于 2010-4-29 01:21:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不管修什么,修得好就是硬道理
多少都是技术
发表于 2010-4-29 12:04:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
跑线路才是硬道理
发表于 2010-4-30 10:40:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电感不是直通的吗 阻值当然特大了
发表于 2010-4-30 20:16:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2010-4-30 20:18:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有点不明白,像这样简单的东西,月饼还可给加分。
发表于 2011-7-5 09:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主运气不错,如果那些电感,电容没坏的话,就麻烦了,呵呵
