查看: 1888|回复: 11
USB故障
发表于 2010-4-28 14:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一主板,插上USB设备,接上电源,开机死Logo,而且诊断卡挡在92,意思就是一插USB设备就死机,请问怎么解决啊?
发表于 2010-4-28 15:03:37 | 只看该作者 �
量测接口CLK DATA阻值正常不?估计南桥出问题了,你确认是报USB错吗
发表于 2010-4-28 15:05:05 | 只看该作者 �
如果供电正常,应该是SB的问题。
发表于 2010-4-28 15:12:37 | 只看该作者 �
先量阻值,如果正常,很有可能是SB坏了
发表于 2010-4-28 15:15:52 | 只看该作者 �
测量对地阻值吧桥的问题很大
发表于 2010-4-28 15:44:44 | 只看该作者 �
你是插前面还是后面啊?前面的话有可能是里面的线接错了,后面的话很可能是南桥的问题了
发表于 2010-4-28 16:33:43 | 只看该作者 �
换电源试试 我遇过几次换电源OK
发表于 2010-4-28 17:11:18 | 只看该作者 �
你先上bios里面  把usb控制器关上试试,还有一个是usb2,0控制器,应该是南桥有问题,。
发表于 2010-4-28 19:48:19 | 只看该作者 �
USB5v供电块故障,顺着供电线路查,去掉8脚供电块直接1脚与8脚相连,一般此类故障均可排除
发表于 2010-4-28 19:56:05 | 只看该作者 �
量一下USB的数据吧~是不是都是五六百欧姆,如果有比这个阻值小或大的,有可能是数据经过的元件或SB有关~先查一下线路吧~
发表于 2010-4-30 09:41:42 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试吧
发表于 2010-4-30 12:30:35 | 只看该作者 �
USB直接通南桥,4跟线只有1根阻值是0  其余3根均大余300欧姆~~~且有2根数值一样为正常!否则南桥可能有问题.
