查看: 2649|回复: 12
[显卡维修]
请高手判断下MATS结果!谢谢!
发表于 2010-4-23 12:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0      8500608            0
FBC[31: 0]           0     16857216            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A40 A40 A40 A40 A46 A46 A46 A46 C03 C03 C03 C03
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 25357824
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A40     2117152           0           0
A40     2117152           0           0
A40     2117152           0           0
A40     2117152           0           0
A46     2117152           0           0
A46     2117152           0           0
A46     2117152           0           0
A46     2117152           0           0
C03     4214304           0           0
C03     4214304           0           0
C03     4214304           0           0
C03     4214304           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
影驰7600GE高清版 双128的DDR3显存。
发表于 2010-4-23 18:06:40 | 只看该作者 �
这样一般是核心
发表于 2010-4-23 18:41:15 | 只看该作者 �
显存什么规格?请上传板子的图片
发表于 2010-4-24 07:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-24 10:18:31 | 只看该作者 �
2和3加焊试试 这种卡热量大导致颗粒虚焊比较多.建议DIY个风扇
发表于 2010-4-24 11:27:43 | 只看该作者 �
请问楼主能把你那个mats测试软件我吗?
不要说论坛有。那个权限太高了。若是新手的话很难很难的。新手没有好技术,手上也没有好资源所以也没有下载积分等
发表于 2010-4-24 11:56:30 | 只看该作者 �
这个卡需要换掉所有显存
发表于 2010-4-24 12:00:09 | 只看该作者 �
一般是主芯片出了问题。加焊一下就行了!
发表于 2010-4-24 13:20:59 | 只看该作者 �
加焊一下就行了,一加焊就会全错的
发表于 2010-4-24 15:09:45 | 只看该作者 �
怎样把在DOS里测到的数字,像楼主那样把测到的数据复制到这里啊?
发表于 2010-4-24 17:13:20 | 只看该作者 �
最简单的是拿个数码相机拍下来,呵呵玩笑了,你去看MATS的目录,里面有个REPORT.TXT,打开看看!
发表于 2010-4-24 17:14:44 | 只看该作者 �
手里面也没有合适的显存,无法更换,感谢多多版主和各位的热心回复!等到有合适的显存再更换了。
发表于 2010-4-24 21:22:38 | 只看该作者 �
三星的三代显存,怕是要换掉所有的显存才行
