查看: 4913|回复: 15
华硕主板没有CPU参考电压
发表于 2010-4-5 23:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手头上有一块华硕P5GPL—X主板,主板CPU参考电压不出来,场管上的G极测不到控制电压,请问有没高手遇到过类似问题,一般这是什么情况?场管的型号是:GOT03GH,门电路是:RT9214
发表于 2010-4-6 00:01:32 | 只看该作者 �
把CPU[旁的电源管理芯片换了再试
发表于 2010-4-6 00:04:24 | 只看该作者 �
换过了,不管用。。。
发表于 2010-4-6 00:05:05 | 只看该作者 �
第一时间就换了电源管理芯片...
发表于 2010-4-6 00:17:10 | 只看该作者 �
门电路是:RT9214???!!!
这个芯片是门电路吗??!!这是电源管理芯片!!!
发表于 2010-4-6 00:17:14 | 只看该作者 �
RT9214不是门电路,看看下图。
发表于 2010-4-6 00:21:59 | 只看该作者 �
不好意思,我错了。。。是参考电压这部分的电源芯片。。。 5# 板桥电脑医院
发表于 2010-4-6 07:59:02 | 只看该作者 �
就当cpu供电不正常修
发表于 2010-4-6 10:52:33 | 只看该作者 �
没控制电压 看你那个问题找下控制电路撒
发表于 2010-4-7 00:37:05 | 只看该作者 �
更换9214后问题解决,电源管理芯片损坏
发表于 2010-4-7 10:37:16 | 只看该作者 �
那是CPU驱动芯片不是管理芯片
发表于 2010-4-7 10:41:35 | 只看该作者 �
换电源管理IC
发表于 2010-4-7 11:27:16 | 只看该作者 �
对  驱动芯片 9214很容易坏的! 一片~~~
所以如果是9214驱动的 如没有控制那就应先换他再说~
发表于 2010-4-14 14:43:13 | 只看该作者 �
谢谢大家的热情解答,非常感谢你们
发表于 2010-4-14 15:06:09 | 只看该作者 �
查查电源管理芯片的工作条件是否满足。
发表于 2010-4-20 20:24:59 | 只看该作者 �
我也这个问题换下先···
