查看: 2728|回复: 6
电源紫线和绿线都有电压
发表于 2010-5-3 13:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津宁河县 来自 天津宁河县
电源紫线和绿线都有电压,但一短接绿线后就什么电压都没有了,这是哪个部分的故障?
发表于 2010-5-3 14:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主把故障说相信一点!这样才方便大家分析!
发表于 2010-5-4 22:17:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
根据你描述的现象,问题应该在主供电部分,有烧坏的东西或者虚焊的地方.
发表于 2010-5-4 22:36:33 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
主攻电有短路的,保护了。一般为整流和滤波部分
发表于 2010-5-5 15:39:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以在短接黑、绿线时注意听电源里面的声音,如果能听到“滋”的一声,十有八九就是有地方短路了
发表于 2010-5-24 21:43:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
十有八九就是有地方短路了
发表于 2010-5-24 22:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
主电部分短路了
