查看: 4832|回复: 9
清华同方R17AN 开机黑屏急急急急,在线等
发表于 2008-3-29 12:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有台清华同方R17AN 开机黑屏,更换过高压条后开机正常,后高压条被烧坏,电源输出电压好像很不正常,为:30V和5V,可是我不知道为什么是30V而不是12V呢?那位有经验的或修过这机器的给予指导,指导
发表于 2008-3-29 13:17:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
12V和5V电压要正常,否则往下修就没有意思了。请把电源修复以后再考虑别的问题!
发表于 2008-3-29 13:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
高压板的供电高了,当然烧高压板啦,检查12V供电电路
发表于 2008-3-29 15:26:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个机器的高压供电是30V所以不能用通用高压板改
发表于 2008-3-29 22:25:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果电压比较特殊的话,确实不能用常规的高压条去改,只有想办法修好原装板了.
发表于 2008-3-29 23:04:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵,这就是换高压板前不测量电压惹的祸了,通用高压条接这么高的电压肯定是要烧的.慢慢修原装的吧.不然想办法做个基准稳压,把30V稳成12V.
发表于 2009-6-24 12:48:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个机器用的其实是24V给高压供电的,
你量39V是因为空载了。
我也接一台这样的,郁闷
http://www.chinafix.com.cn/thread-115978-1-1.html
在这里,你自己看看
发表于 2010-4-11 19:36:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
到低空载输出时30V还是24V???????
发表于 2010-4-13 22:17:37 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
呵呵   明基
发表于 2010-4-14 16:09:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把12V的电容换了,
