查看: 1937|回复: 5
DDR 电压2.5V 正常,那Vref 1.16V 正常吗?
发表于 2010-4-9 15:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机不显示
是不是这个问题
换了内出来
也一样
谢谢大家的支持,问题解决 了,不是这个ref电压的问题,1.16V也是可以用的,插了很久,最后刷BIOS搞定了,请多多支持。
发表于 2010-4-9 15:43:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是要修出1.25V  出来才正常?
发表于 2010-4-9 16:11:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差不多可以了
发表于 2010-4-9 16:16:38 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个绝对不正常,必须是2.5的一半
发表于 2010-4-9 16:32:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一般是1.25V,也有1.3的。楼主你要先确定一下是不是当在内存了
发表于 2010-4-9 16:33:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
必须是1.25V。肯定是供电部分的问题。。。。。。
