查看: 1824|回复: 3
帖子发这对吗
发表于 2010-4-10 19:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
辅助开关三极管,用数显式万用表测,
显示电池符号+— 和1 这是正确的放大倍数吗?
发表于 2010-4-10 20:14:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电池没电了吧,你的说的不太清楚,数万表有个HFE档位,然后按照三极管管脚正确插入EBC内.
发表于 2010-4-10 20:19:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
更换表内电池,用表的二极管档测量,正向显示为0.6-0.7为正常,反向显示为1。
发表于 2010-4-10 21:40:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
HFE档位测试三极管,正确入位。万用表的二极管档位灯亮起,显示器出现电池+-图标,数字为1  。
用二极管档测试,正常。不是这个HFE档为放大倍数吗?这个倍数怎么为1,是损坏了还是超出量程了?
