查看: 8324|回复: 53
[维修经验]
系统做不了,查了一天才查到!
发表于 2009-12-17 13:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次接客户的机器,做系统!他说他的机器一直是蓝屏,有时不开机!还容易死机!
我二话没说,做系统吧!
结果大家都意想不到!
用GHOST盘GHOST 99.9%!
用安装盘复制文件也是到最后,直接提示文件出错!当时没有怀疑,换硬盘数据线!
换了以后,问题依然存在,这是为什么呢!
就开始怀疑条子,客户机器是现代256M DDR 333的条子!换上我宇瞻512 DDR 400的内存,问题依然存在,当时我就晕了!换主板试吧!
客户在边一直催,怎么了,是不是你技术不好啊,等等,听着都烦!我直接跟他说,如果你看我技术不好,你可以到别家试试!(我可是从14岁开始懂电脑,18岁单独可以做网吧系统,数据恢复,等)!
客户说,你技术不行,我找别人啊!气得我没什么说的。我说你去找别人吧!客户绷着脸走了,我还在考虑到底是什么原因,也曾想到过CPU是不是出问题了,但是大家都知道,一般CPU有问题,都是直接不开机的!所以我就暂时不怀疑CPU了。主板?杂牌主板!真郁闷!再在思考中,客户又回来了!说,他们也整不了,还是你帮我整吧!我晕倒!!!!我说可能是主板的原因,跟客户说换主板吧!客户说,你整好就行了!
二话没说,直接上了一块845PE 的主板,换上主板后,还是老问题,我当时快晕了!
  到底什么原因!哎,换下CPU试下吧,换了CY2.4的CPU,开机,做系统,一切正常。我当时更晕。可能是CPU指令出错吧或者CPU没有安装好的原因!
  我用客户原来的CPU再按装到他机器上,启动不了系统,直接蓝屏,换到我的机器上也是!哎。以后系统做不了,等原因,请不要一直怀疑主板,硬盘,数据线,内存等,不妨换下CPU试下!
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
盱眙桂林 + 6 原创内容
月饼 + 8 做维修,一定不要相信客户的设备!
本文由 会员195975 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-17 14:14:34 | 只看该作者 �
也可能出现能进安全模式不能进正常模式
发表于 2009-12-17 15:15:07 | 只看该作者 �
我遇到些不是硬盘就是主板
发表于 2009-12-17 19:22:13 | 只看该作者 �
你的客户真行,还好意思在回来找你修,呵呵。
发表于 2009-12-17 19:50:56 | 只看该作者 �
确实是少见!但原理可以说得通的!LZ试试用这个CPU在BIOS里关闭二级缓存试试!应该可以正常进系统!
发表于 2009-12-17 20:15:06 | 只看该作者 �
这样的话我要先刷个BIOS试一下。
发表于 2009-12-17 20:30:42 | 只看该作者 �
碰到的这样的问题 我一般都怀疑是桥的问题!
发表于 2009-12-17 20:32:30 | 只看该作者 �
我二话没说,做系统吧!
结果大家都意想不到!
用GHOST盘GHOST 99.9%!
用安装盘复制文件也是到最后,直接提示文件出错!当时没有 ...
武安启航 发表于 2009-12-17 13:59
电脑有些东西确实很难解释,每次的故障都不一定相同。
有可能他的板不完全支持U,那你有没用他的U和你的板一起试过啊?
发表于 2009-12-17 20:34:20 | 只看该作者 �
这个应该是CPU的L2缓存有问题的原因,我曾经试过这样的cpu进不了xp系统,不过还可以跑98系统,呵呵
发表于 2009-12-17 20:38:51 | 只看该作者 �
好。。顶上。。。
你们有没有整过 U (CPU)   不能上163  的网站的?   什么网站都可以就是163 不行。。
还有就和他一样。DOS 下没有问题 WINPE 下没有问题。就是进不了系统。E5200的 弄了二天才知道是U
不行我哭。。
还有U 蓝屏的。。也是弄了二三天才知道。。郁闷死了。。
还有更郁闷的。板子的桥。只要轻轻动一下就关机。换电源。换条子。 没有动它都好好的。上网游戏 OK。
动下就死。后来才找到桥那点。动下就关可以是虚焊了。
发表于 2009-12-17 20:42:49 | 只看该作者 �
我见过U有问题 不能玩游戏 进桌面红屏的 U一换就好了
发表于 2009-12-17 20:44:05 | 只看该作者 �
还有因为风扇问题引起南北桥和CPU高热至死机的问题  风扇转起来正常得不得了 但就是这个风扇一用就全部发热 也是845的机
发表于 2009-12-17 23:00:49 | 只看该作者 �
机器到我手里。肯定先用客户的设备试。不行就换我自己的标准设备试。。。呵呵楼主要养成习惯。不要相信客户的设备!
发表于 2009-12-18 13:58:15 | 只看该作者 �
我也遇到过应显卡而无法装系统
发表于 2009-12-23 14:13:57 | 只看该作者 �
我一般是先查蓝屏代码,再插诊断卡看代码,拿自己的设备来替换可户的设备,逐项淘汰
发表于 2009-12-23 14:21:38 | 只看该作者 �
理解 我前两天遇到一个客户的机子  能ghost进去但是不能装 换机子就行 我也是懵了半天啊
发表于 2009-12-23 15:13:13 | 只看该作者 �
碰到差不多的情况。是CPU针脚脏了,清一下OK
发表于 2009-12-23 15:35:33 | 只看该作者 �
有时候CPU会引起一引莫明其妙的问题,遇到了就只有一样一样的换了试。昨天我们这里还遇到一块主板,内存引起不能引导硬盘。
发表于 2009-12-23 16:04:04 | 只看该作者 �
我也遇到过。搞了好长时间,几乎快绝望了,顺手拿了一块cpu,不抱什么希望,结果问题解决了。
所以,以后修的时候,轻易不给客户下结论,直到自己认为确实问题解决的时候,再下结论。
发表于 2009-12-24 10:37:33 | 只看该作者 �
哈哈,我遇到过跟LZ一样的问题,也是845的板,我还是上门给人家装系统,GHOST 纯净版的都装过,都不行,记得好像PE都可以进去,但就是装不了硬盘系统。搞了半天最后拿回店里来。因为上门像内存 CPU之类的配件都没带的。以为能点亮屏就是装系统的事了。
