楼主: 武安启航
系统做不了,查了一天才查到!
发表于 2010-3-31 14:33:58 | 只看该作者 �
客户不恩正嘛
发表于 2010-3-31 14:48:13 | 只看该作者 �
今天长见识了,那么多跟U有关问题啊!
发表于 2010-3-31 14:54:09 | 只看该作者 �
我以前遇到过一个图拉丁1.2G的 可以开机点亮 但自检完以后就不走了
发表于 2010-3-31 15:05:27 | 只看该作者 �
一直没碰到过这种情况,长知识了,大家都说那个U可能是二级缓存的问题,可是为什么到99%才才出错?
发表于 2010-3-31 17:07:00 | 只看该作者 �
我以前遇到过IDE数据线损坏问题,能认到硬盘,能ghost安装,但是使用的时候蓝屏。。。换了线就好了
发表于 2010-3-31 17:32:11 | 只看该作者 �
我也遇见过...
发表于 2010-3-31 17:43:18 | 只看该作者 �
这种问题就得用排除法,一样一样的换
发表于 2010-3-31 17:53:53 | 只看该作者 �
CPU出现这种故障的还真少,所以很少有人怀疑是它的问题
发表于 2010-3-31 18:45:52 | 只看该作者 �
如果我遇到这样的客户,不好意思,你自己拿走吧,俺不会给你修的,简直是人格侮辱吗!
发表于 2010-3-31 18:57:56 | 只看该作者 �
上次接客户的机器,做系统!他说他的机器一直是蓝屏,有时不开机!还容易死机!
我二话没说,做系统吧!
结果大家都意想不到!
用GHOST盘GHOST 99.9%!
用安装盘复制文件也是到最后,直接提示文件出错!当时没有 ...
武安启航 发表于 2009-12-17 13:59
老CPU是什么的???赛扬D??
发表于 2010-3-31 19:02:39 | 只看该作者 �
我遇到过几次这种问题,可以通过屏蔽CPU缓存的方法去验证CPU的好坏。在BIOS中设一下L1,L2缺省值就可以判断。
发表于 2010-3-31 19:16:02 | 只看该作者 �
回去试试哦!我也有一台!
发表于 2010-4-1 14:22:20 | 只看该作者 �
老弟我也碰到这样的。。U没有完全坏。。能点亮机器。就是做不上系统。。。是华硕主板745的。。U。。。
发表于 2010-4-1 14:57:53 | 只看该作者 �
真的是谢谢楼上朋友们的分享了
有的这样的的问题可能是CPU的针脚氧化清洁一下看看吧
