查看: 6498|回复: 6
长城电源12v电源只有10v应该查那里?
发表于 2010-4-6 00:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长城电源12v电源只有10v,5v输出5.7v左右,是什么问题,应该查那里?
没有爆电容,可以正常加电,其它的正常。
发表于 2010-4-6 00:32:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
空载测的吧?
接上负载再测一次。很旧款的电源经常会出现这样的情况。
发表于 2010-4-6 00:47:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这电源主问题就是可以开,但主板不启动,换了电源就好了。
发表于 2010-4-6 09:52:09 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有的电容失容后,外表是看不出来的,你可以换一下试试。
昨天修到一例和你说的一样,5V和3.3V偏高,12V接上负载只有8V,打开检查,是开关变压器没有焊到位,长时间工作虚接了,重新焊了一下就好了。
发表于 2010-4-6 14:28:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查494的1脚与2脚的取样电阻有没有问题
发表于 2010-4-7 18:16:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换一下12伏输出相关的电容试试,有可能是电容问题
发表于 2010-4-8 00:21:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我碰到过一个七喜品牌机里面的正品长城电源,不启动,拆开里面看非常的好和新,没有一点烧焦烧黄的痕迹,查了半天终于发现是一个焊点松了,加焊OK
