- 积分
- 327
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-14
- 精华
二天都没修好的5GV-ML,不跑码显C0
上假负载
测 Vcore 0.99v 上真U时Vcore 1.56v
时钟0.37V。0.37V二个
复位0.99V 按REST键,假负载REST测试点有低电平跳变。
PG 0.99V
参考电压:0.67V
内存供电2.33V 上真U后,内存电压为2.45V
北桥有1.5V 2.33V 上真U,2.33V 为2.45V
南桥有3.3V 0.99V 上真U后,0.99V变成1.5V
内存阻值卡。6个时钟测试点,都有1.2V电压,
数据地址线各组值一样。
I/O 83627HF-AW 换过。
bios 坛里找了二三个,写了,没用。。。]
CPU座,上假负载测地址线,控制线,测到有二个点不正常,正常的是300多,有一个不正常的是120,小了,
还有个不正常的是800多。。
BGA的座子。。。拆开,孔都调过了。。。。。
800多大了如果是空焊。那120的是微短路吗?。。。烦。。。快砸了。。。。。 |
