查看: 2168|回复: 8
二天都没修好的5GV-ML,不跑码显C0
发表于 2010-3-30 21:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载
测 Vcore  0.99v    上真U时Vcore 1.56v
时钟0.37V。0.37V二个
复位0.99V  按REST键,假负载REST测试点有低电平跳变。
PG 0.99V
参考电压:0.67V
内存供电2.33V         上真U后,内存电压为2.45V
北桥有1.5V    2.33V     上真U,2.33V 为2.45V
南桥有3.3V  0.99V      上真U后,0.99V变成1.5V
内存阻值卡。6个时钟测试点,都有1.2V电压,
                数据地址线各组值一样。
I/O   83627HF-AW 换过。
bios 坛里找了二三个,写了,没用。。。]
CPU座,上假负载测地址线,控制线,测到有二个点不正常,正常的是300多,有一个不正常的是120,小了,
           还有个不正常的是800多。。
BGA的座子。。。拆开,孔都调过了。。。。。
800多大了如果是空焊。那120的是微短路吗?。。。烦。。。快砸了。。。。。
发表于 2010-3-30 21:48:23 | 只看该作者 �
小了肯定不正常。应该是北桥那边有问题了。
发表于 2010-3-30 22:17:29 | 只看该作者 �
为什么假U和真U之间的电压差别这么大呢??有些真假U都是不应该变的。电源你换过不??我也搞不懂!!
发表于 2010-3-31 01:37:52 | 只看该作者 �
唉!又一个难题!
发表于 2010-3-31 08:46:21 | 只看该作者 �
内存电压为2.45V有點小啊!!
发表于 2010-3-31 08:58:51 | 只看该作者 �
U座子或者NB虚焊了。你按U或者NB就应该过C0了。
发表于 2010-3-31 09:42:45 | 只看该作者 �
看看是不是有短线的啊,或者是掉东西的,没有的话还是往北桥上怀疑吧
发表于 2010-3-31 11:28:22 | 只看该作者 �
参考电压不对,看阻值多少,小了应该是NB坏了..
发表于 2010-3-31 11:42:25 | 只看该作者 �
北桥虚焊加焊试试
