查看: 14319|回复: 28
请教双线双路由应该如何设置,网通 电信。有人做过吗
发表于 2009-7-8 10:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里已经装了电信的宽带,现在准备装网通的,想知道如何设置让4台电脑可以通过2个路由上网,网上找的资料看的晕的,不知道论坛里面有没有高手做过哈,希望赐教 在此谢过了
发表于 2009-7-8 10:53:50 | 只看该作者 �
得找个垃圾机器硬盘1G就够,64内存,CPU你看着办了,就是不知道你会不会用ROS,去网上下个ROS2.826板本的,教程你就去网上找找吧
发表于 2009-7-8 10:59:28 | 只看该作者 �
我想用路由器 就是402的那个 应该怎么设置
发表于 2009-7-8 13:25:01 | 只看该作者 �
用个带双WAN口的路由就行了吧
发表于 2009-7-8 14:54:20 | 只看该作者 �
很多的方案:
1、双WAN口路由
2、双网卡(/IP)
3、软路由
详细的原理、步骤 BAIDU、GOOGLE上有足够多的资料。
发表于 2009-7-8 15:10:01 | 只看该作者 �
有钱没地花了吧? 既然有电信的宽带干吗还装网通的啊 买个8口的路由器 能同时供7台电脑啊
发表于 2009-7-8 16:03:12 | 只看该作者 �
怎么做都无所谓,最总要还是要控制每台机器的流量
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-7-9 11:57:04 | 只看该作者 �
买一个D-LINK804HV就有你要的功能  设置都是是傻瓜式的
发表于 2009-7-9 17:36:40 | 只看该作者 �
双wan 口 路由
但价格 高点
便宜的就用软路由 推荐用 海蜘蛛
发表于 2009-7-9 22:45:41 | 只看该作者 �
海蜘蛛可以的,这个不错,是免费的
发表于 2009-7-13 17:24:48 | 只看该作者 �
多谢了  各位
发表于 2009-7-17 11:01:30 | 只看该作者 �
这个问题,如果有网吧的朋友,去问问,现在网吧都是双线接入的。
发表于 2009-7-19 23:53:34 | 只看该作者 �
呵呵 多花银子 你那路由器肯定是不行的
发表于 2009-10-10 22:39:18 | 只看该作者 �
可以解决,设备:两个普通路由器、一个最便宜的交换机
方法:第一个网通路由器网关设置为192.168.1.1,子网掩码255.255.255.0,连接两台电脑到此路由器指定IP地址分别为192.168.1.2、192.168.1.3,网关为192.168.1.1,DNS为202.102.224.68、202.102.227.68
第二个电信路由器网关设置为192.168.1.4,子网掩码255.255.255.0,连接剩下的两台电脑,IP地址分别制定为192.168.1.5、192.168.1.6,网关为192.168.1.4,DNS为222.85.85.85、222.88.88.88
然后把两个路由器都接到交换机上就OK了,这样,电脑能同时上网,但是又在一个局域网内
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 有价值资料
发表于 2009-10-10 22:40:30 | 只看该作者 �
此方法便捷有效,我已经在小型网吧试验过,用了6个路由器,一个24口交换机
发表于 2009-10-10 22:54:57 | 只看该作者 �
有才,真有才,确实太有才了!
发表于 2009-10-18 21:50:50 | 只看该作者 �
最低成本 ROS(或其他软路由软件) +垃圾电脑1台
其实你得意思是叠加起来  用这个最好了~
不行就1个路由2台电脑
楼住的意思应该是带宽叠加
14楼的方法不可行~~~~
发表于 2009-10-18 22:52:47 | 只看该作者 �
用一个双口路由器,效果会不会更好一点呢!!装网吧一般是用这种吧
发表于 2009-10-19 21:38:52 | 只看该作者 �
17楼的高见啊,但是有几点疑问,烦请指教一下
一、用17楼的第一种方法不知道成本多少?难道比几台普通路由器还便宜?
二、不知17楼把带宽累加和我的把带宽平均分配在实际操作中区别多大呢?
三、不知17楼一个路由带两台电脑怎样解决网吧局域网内部管理的问题呢?
四、不知17楼有没有实际的论证一下我的方法来证明出我的方法不可行呢?
发表于 2009-10-20 21:52:19 | 只看该作者 �
双WAN口与平均平配有本质的区别,自家用当然是双WAN口的好,下载带宽是1+1=2.
家用的双WAN大概300来米.专来的太贵.
