查看: 1533|回复: 6
精英915主板键盘鼠标头无发使用
发表于 2010-3-16 13:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本人有精英915主板一块,键盘鼠标头无法使用,不关用USB鼠标还是用PS头鼠标,一开机就死机,开机报警声老是提示键盘错误,不知道杂办,特来求救,希望各位帮帮忙
发表于 2010-3-16 13:42:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个应该是键盘有短路的地方,你可以用万用表测一下键盘接口附近的元件。
发表于 2010-3-21 15:42:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
看看键盘鼠标是从桥还是IO出来的是桥换桥试试南桥
发表于 2010-3-21 19:03:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
量一下键盘口的供电,数据,时钟正常吗?
发表于 2010-3-22 00:21:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
把I/O换掉,试试看.
发表于 2010-3-22 08:46:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有可能IO短路
发表于 2010-3-22 11:34:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先把电源换一个试试,  然后在查主板,换I/O !
