查看: 3693|回复: 3
HP NX6330电池不能识别,不充电??
发表于 2010-3-21 20:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP NX6330笔记本电池不能识别,不能充电,发现电池SCL脚电压偏低,只有0.17V,更换KBC后电压高一点,但也不正常,求高手指点!!!
发表于 2010-3-21 20:34:00 | 只看该作者 �
此SCL脚连到KBC,此KBC为SMSC KBC1021MT,更换KBC后,电压高一点,为1.1V,但也不正常.此机的充电图如下:
发表于 2010-3-21 20:34:04 | 只看该作者 �
会不会是电池本身的问题哦!换个电池试下!
发表于 2010-3-21 20:37:00 | 只看该作者 �
换了电池和适配器,都一样,我换了一个新的KBC,能充一会儿,到 20%就不动了,又找不到电池了.不知道哪里的问题,郁闷!!!!!!
