查看: 3242|回复: 8
LM339电压计算问题
发表于 2010-3-17 16:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先上张图片 3脚电压为5V,就是问下比如第一组OUTPUT2与INPUT1-和INPUT1+的关系,或者怎么计算的?紧急求助!
发表于 2010-3-17 17:00:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
自己顶帖,等高手指点!
发表于 2010-3-18 01:13:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
INPUT1+大于input-时输出高电平
发表于 2010-3-18 06:44:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果INPUT1+和INPUT1-都是空着的,输出端却在电路,这时输出端为高电平还是低电平?
发表于 2010-3-18 07:47:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
比较器, +电压大于-电压  , OUT为H. .
发表于 2010-3-18 11:31:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
4# 孙如喜
这只是个运算放大器,或者叫比较器,他每组的输入-,+,和OUT输出都是互相独立的,可以用做电源的供电稳压,或者做输出端高低电平的逻辑转换,他的输出是是直接受—,+两个输入端决定的,至于计算我还没听说过,但是对与+>-,输出端肯定是个高电瓶,反之为低电平,其他的我也不太清楚咯。。。
发表于 2010-3-18 12:12:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下载个DATESHEET不就知道了?
发表于 2010-3-18 12:14:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
DATESHEET转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-178552-1-1.htm
发表于 2010-3-18 17:32:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是有这个输出的计算公式,但是我的书早就不知道丢到哪里了。我现在就想知道如果两个输入同时为空,输出端的电压会被限制在哪个位置,因为我现在有块主板,复位电压2.5V加在这个位置的输出脚上,但是两个对应的输入都是空着的,一接上此IC就只有零点几V了!
