查看: 1208|回复: 5
dell d600 插上可调电源就跳到5安
发表于 2010-3-19 19:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测到cpu旁的大电感对地阻直为0 还有几个电感也是这样 是否要把这些电感换掉 焊过开关槽就成这样了 求助呀
发表于 2010-3-19 20:10:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主啊,一下就找到短路的地方了。那么多0。
发表于 2010-3-19 20:27:40 | 只看该作者 �
开关槽里被你焊短路了吧
发表于 2010-3-19 20:30:40 | 只看该作者 �
主板绝杀呀。
发表于 2010-3-19 20:34:23 | 只看该作者 �
取下CPU打哈试哈喃。。。这种就是传说中的打表吧。。。应该好找的。。。不是电容坏就是二极管。。再不是查哈MOS管。。。
发表于 2010-3-20 14:14:45 | 只看该作者 �
那是主板短路了
先找到短路的件拿下来看看
主要看电容和场管
