查看: 3103|回复: 7
ATX-350P4发出高频叫声?
发表于 2010-3-3 18:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
待机有5V,绿线有3.6V   ,绿线和黑线短接电源就发出高频叫声,吱吱声。。打开盖并没有发现电容鼓包,我把所有的后级电容都换了,还是无果,。。风扇是转的,量了各个电压也正常,12V,5V ,3.3V,发出这声音不敢长时间通电,所以我也在很短的时间测完电压。
就是发出吱吱高频叫声!!!求解??
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 遵守版规及时揭帖
头像被屏蔽
发表于 2010-3-3 20:21:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
除去电容,不就是变压器呗
发表于 2010-3-4 00:37:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
激励不足,开关频率下降、滤波不良都可能引起这种问题。建议检查494或7500B的8、11脚所接2.7K电阻,看有否变值。应该有意想不到的收获
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 一语中的
发表于 2010-3-4 10:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查二极管是否有软击穿。
发表于 2010-3-4 10:54:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般来说是变压器德问题 建议你检查一下
还有就是13007哪儿得那两个小电容
发表于 2010-3-4 11:36:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查下变压器
发表于 2010-3-5 23:17:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2010-3-15 23:06:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
[quote]激励不足,开关频率下降、滤波不良都可能引起这种问题。建议检查494或7500B的8、11脚所接2.7K电阻,看有否变值。应该有意想不到的收获
今天我没有心情去搞,然后去问一个高手,,他听到故障,连测都不用测就知道那里坏,,人家真的是牛B。。。他就指着8脚所接的电阻,2.7K        他说换了肯定可以了!结果一换,真的是可以了!人家一针见血,但是我在这里看了好多的贴子都没有见到一针见血。。你的回贴是最不错的。。。估计你也是很高手了!!!!!
