查看: 2362|回复: 0
方正A602G,开机见LOGO后黑屏,无法启动系统
发表于 2010-3-1 01:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿过来是无法开机,检查电源接口有问题,正好手里有备用的坏机,更换了接口板检查发现无法开机,按住南桥可以触发开机。
不过显示LOGO后等待很久。用力压住南桥可以进系统,不过声卡驱动始终装不上(不是软件问题,相同硬盘换另外相同机子上一切正常)
重新做了南桥,可以正常开机了,不过显示LOGO后就黑屏,只有背光无显示。
怀疑南桥有问题,请高手指教。
