查看: 2572|回复: 14
[主板&显卡]
WINFAST主板维修总结
发表于 2010-2-17 11:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前      言:          年前接修网吧送来的主板40片,皆为WINFAST主板,939PIN,南北桥二合一的NFORCE A3芯片组,该芯片集成了
              系统时钟、南桥、北桥,外围元件非常简单。
故障现象:1、诊断卡显FF
              2、诊断卡显C1
              3、不插显卡,能跑完码。但是一插显卡,诊断卡显C1
维修过程:在桥的核心外围上面涂上一层助焊剂,找一枚5分硬币放到桥核心上面,然后去掉热风枪的封嘴,对着桥外围均匀加热一会,即可
               解决桥虚焊问题。
总      结:南北桥二合一的芯片组(939)虚焊为其通病,极易出现上述3种故障现象
发表于 2010-2-17 13:22:03 | 只看该作者 �
应该对桥的散热也检查一下,如果是用风扇散热的,要查一下是不是风扇没有润滑油了,要不然过段时间说不定又要回来了,还有现在要找个5分的硬币还真有点难,至少在深圳是.
对了问一下LZ这样批量的板修一块能收多少钱?
发表于 2010-2-17 13:24:09 | 只看该作者 �
这种板子的桥特别爱虚焊的
发表于 2010-2-18 12:19:12 | 只看该作者 �
网吧的机子天天用,发热量大,很容易桥虚焊的,电容也爱鼓包漏液这些
发表于 2010-2-18 17:58:55 | 只看该作者 �
桥核心加热涂助焊剂不是很理解,虚焊应该是下面锡球处虚焊的,我个人感觉上面核心处是不会虚焊的
发表于 2010-2-19 18:07:47 | 只看该作者 �
为什么要用5分钱的硬币啊,一毛钱的不行吗?
发表于 2010-2-20 08:08:32 | 只看该作者 �
估计这种板子的后续返修率肯定不低
发表于 2010-2-20 08:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-22 21:59:22 | 只看该作者 �
修好了,也用不了多久。核心有问题这批板。
发表于 2010-2-25 11:13:05 | 只看该作者 �
有40片这种板,成功率大概是多少?
发表于 2010-3-15 19:49:33 | 只看该作者 �
楼主修好了多少片?
发表于 2010-3-30 21:01:18 | 只看该作者 �
你这样修好,返修肯定很快就会回来的
发表于 2010-4-2 09:58:59 | 只看该作者 �
LZ如果用焊台的话,3温的。是不是就不用放5分钱上去了?你这样加焊返修率会有多高?
发表于 2010-11-27 20:22:03 | 只看该作者 �
这种桥的发热量大,最容易虚焊了啊!
发表于 2011-3-7 21:46:50 | 只看该作者 �
白忙活了  一个月左右准返修  这种板我直接丢 除非有新的桥换
