查看: 4003|回复: 16
R40改高压条,出现花屏竖线
发表于 2010-4-1 10:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天改R40高压条,高压条改好了,但是屏幕出现竖线,屏检测了没问题就是没测屏线,显卡芯片也换了,换的新的,来的时候机器是正常的,暗屏显是是正常的,没有看到有这种问题,请问有没有碰到过这种问题的朋友,我改3。3V的时候换屏线接口的一个3。3V银角焊拖了,不过这是两个相连的,我就把这两个连在一起了,电压也正常。
发表于 2010-4-1 10:33:24 | 只看该作者 �
有肯等是你在维修的过程中无意把屏线弄来接触不良了。
发表于 2010-4-1 10:35:31 | 只看该作者 �
有可能屏线老化了,你换的时候该坏了,运气不佳有可能啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-4-1 10:36:54 | 只看该作者 �
我修过一台东芝K100的,是出现横线彩条。后来换了高压就好了。估计是高压条不良干扰的。楼主你可以试试再换一根高压条。
发表于 2010-4-1 10:57:12 | 只看该作者 �
重新插下屏线试了吗?不要上来就杀显卡,有可能问题很小的
发表于 2010-4-1 11:19:16 | 只看该作者 �
没有遇到过,但是如果你是严格严谨的去改高压条,应该不可能引起屏幕花屏的,除非你飞线接的电压不对跟屏上的供电冲突了 灯管和屏是分开的
发表于 2010-4-1 11:53:52 | 只看该作者 �
先测一下屏线吧,然后排除高压故障
发表于 2010-4-1 12:42:10 | 只看该作者 �
我用别人R40E上的屏线也这样,会是那里问题 呢
发表于 2010-4-2 12:28:39 | 只看该作者 �
这种现象肯定要查一下屏线是好是换咯
发表于 2010-4-2 13:22:26 | 只看该作者 �
高压板的可呀能性最大,我们都是那么改的高压,都没问题
发表于 2010-4-2 13:36:18 | 只看该作者 �
加焊下显存看行不
发表于 2010-4-2 18:58:20 | 只看该作者 �
既然在改之前是好的·且改过后出现小花·
那首先我建议楼主先检查下高压板的屏蔽是否做的够好··
一些维修中小的细节我们做维修的还是要注意的·
发表于 2010-4-2 19:12:38 | 只看该作者 �
屏线拆开,可能有要断的线
发表于 2010-4-2 19:22:42 | 只看该作者 �
量下屏线有没断线的地方,有可能就是短线,如果是接过去就好了,
发表于 2010-4-2 19:23:09 | 只看该作者 �
先看能不 能还原故障,能就做好高压条的屏蔽。不能就是屏的问题了
发表于 2010-4-2 19:25:18 | 只看该作者 �
原来好的怎么这么快怀疑显卡了呢?你先把屏上面的飞线焊下来,恢复原样,然后拿个测灯管的高压条直接点亮灯管,开机看正常没有?
“我改3。3V的时候换屏线接口的一个3。3V银角焊拖了,不过这是两个相连的,我就把这两个连在一起了,电压也正常”,不理解你这句话的意思,隐约觉得问题就出在这。
发表于 2010-4-2 20:14:15 | 只看该作者 �
还是改线不对了。先恢复原故障
