查看: 4478|回复: 12
HP V3000内屏正常显示,外接显示,颜色偏色,偏亮白
发表于 2010-2-23 22:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000, 6150芯片。内屏正常显示,外接显示,颜色偏色,偏亮白。好像不是缺色造成的,是红绿蓝比例不一致造成的一样。重装过显卡驱动也是一样。有碰过这样的吗?说明:外接的显示器本身是OK的。
发表于 2010-2-23 23:44:50 | 只看该作者 �
重做显卡没别的
发表于 2010-2-24 08:36:39 | 只看该作者 �
先测查一下到屏接口的电压是否正常,如果正常的话就可能做显卡了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-2-24 10:15:50 | 只看该作者 �
我认为还 显卡没有完全做好啊
发表于 2010-2-24 10:34:08 | 只看该作者 �
屏线松了,或者屏坏了,再有就是显卡空焊
发表于 2010-2-24 10:57:13 | 只看该作者 �
显卡虚了,加焊一下
发表于 2010-2-24 12:55:48 | 只看该作者 �
应该不管显卡的问题了吧,我是新手,猜的,理由是:既然内接屏颜色现实正常的,那么就不应该是显卡的问题。应该是外接的电路部分问题。
发表于 2010-2-24 12:57:34 | 只看该作者 �
我觉得也是显卡的问题
发表于 2010-2-24 13:20:36 | 只看该作者 �
重做显卡,不行要换
发表于 2010-2-24 13:56:38 | 只看该作者 �
一般而言是重做显卡就OK。
发表于 2010-2-24 14:27:44 | 只看该作者 �
显卡到屏和外接是两条线路
发表于 2010-2-24 15:34:02 | 只看该作者 �
重做一个,
发表于 2010-2-24 16:35:34 | 只看该作者 �
查外接接口的LVDS信号正常不,一般都是这种可能,最好用波波打,一眼就能看出问题了
